"Erläuterungseffekt" auf Webseiten
Wie wird das codetechnisch umgesetzt: In einem Forum schreibt jemand beispielsweise "TM" (für Taskmanager) in seinem Beitrag. Wenn der Beitrag eingestellt wird, ist "TM" farbig hinterlegt und wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht, geht ein kleines Fenster auf, in dem der Begriff geklärt wird.
Hier im Forum ist es ein Link, in anderen Foren ein PopUp.
Der MouseOver(?) ist mir fast klar. Aber die Automation der Verbindung "TM" = "erhält Zusatzinformation" nicht.
Wobei ich gerade feststelle, daß der Link "TM" hier auch nur in OPERA funktioniert. IE7 & FF blocken das wohl.
Ist wieder die norwegische Zensur............. :shock:
Spaß beiseite........ ich bekomme die Info im FF wenigstens beim Anklicken, im IE per Default Einstellungen gar nicht.
AranankA hat geschrieben:Wie wird das codetechnisch umgesetzt
Das habe ich selber so eingebaut !
Ein einfaches PopUp wo die Infos drin stehen !
( sollte aber eigentlich überall funktionieren, ... eigentlich ) ;) :D
Nö, defintiv nicht ! jedenfalls nicht so wunderbar unterhaltsam wie bei der Konkurrenz, bei der man vor lauter aufpoppender Fenster manchmal nix mehr lesen kann..............
... also im IE gehen die PopUp nicht !?
( bei Winfuture habe ich das nervige JS auch deaktiviert ... ) :roll:
Nö, auch nicht beim Anklicken, im IE.
JS muß ich leider anlassen, sonst funzt mein Webradio nicht, und ohne das funze ich nicht.... :lol:
... so, mal testen muss: ;)
( SWH , TB , TM )
( BS, DI, FB )
... ich glaube es hatten sich ein paar "Leerzeichen" eingeschlichen ! ;)
Beitrag von Genesis »
<?php
$text = str_replace("TM", "<a onmouseover=\"...\" style=\"...\">TM</a>";
Wäre z.B. eine Möglichkeit. Das Ganze vielleicht noch aus einer DB auslesen.
... jo, aber dazu müsste es auch erstmal in der DB stehen ! :D
So, habe an meinen IE Einstellungen so lange gearbeitet, daß wenigstens beim Drauflicken das Erklärbärfenster aufgeht.
Aber mit Mausdrüberhuschen geht das noch nicht... :lol:
PS. Nach dem letzten Neuaufsetzen hab ich mich weiter gar nicht um den IE gekümmert und jetzt erst festgestellt, daß sich das Erklärfenster nur dann öffnen läßt, wenn ich eine ganz bestimmte Schriftgröße eingestellt habe......... :shock: , ich sag`s ja.... FF forever :up:
... @anisella
Da war ein Fehler drin, "Leerzeichen" !
Diese habe ich entfernt und jetzt sollte es generell mit jedem Browser gehen !?
Zumindest in meinem FF, Opera und IE funzt alles !
( IE jetzt auch im Linux ) :D
Du hast einen eigenen FF ? :shock:
Auf Vista geht es im FF und im IE nur mit Anklicken, nicht mit Mausdrüberfahren.
anisella hat geschrieben:Du hast einen eigenen FF ? :shock:
... :D :D :D
... ist klar, ist ja auch kein Mouseover eingebaut ! ;)
:shock: ,
Das von der schon erwähnten "Konkurrenz" geht ........
Danke an Genesis für die konkrete Antwort*) und herzlichen Dank an anisella & Lighty für die amüsante Rahmenhandlung.
PS: In den mir vom Vertreiber bereitgestellten und von mir verwendeten Browsern funktioniert die Erklärbär-Funktion per anklicken jetzt.
*) In meiner PHP-Referenz läuft das unter
echo  str_replacement()
, was wohl entsprechend sein wird. Ich hatte diese Funktion übersehen, da sie als Unterfunktion von
echo substr_repleace()
geführt wird.
Zurück zu „Webdesign“
